气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/11/08
非甲烷总烃:重点是链式烃类,指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2~C8)。苯系物:主要是指带苯环的,指单环芳烃,即分子式中只含有一个苯环的芳烃。苯系物是属于TVOC,苯系物不属于非甲烷总烃 。
GRANT
第2楼2018/11/08
一楼的结果看来是百度来的
第3楼2018/11/08
参照 HJ604 和 HJ 38, 总烃是 在此标准下的测试条件下,能在气相色谱仪FID上有响应的气态有机化合物总和。 非甲烷总烃,是扣除甲烷的。按此定义苯系物应该也包含在非甲烷总烃中
yzguo
第4楼2018/11/09
是的,应该包括在内
xiaogumd11
第5楼2018/11/09
是包含的,理论上苯系物含量小于非甲烷总烃含量
wazcq
第6楼2018/11/09
测定结果 苯系物可以是大于非甲烷总烃或者小于非甲烷总烃
第7楼2018/11/09
说到检测结果,要注意非甲是以碳计的
飞亚
第8楼2018/11/10
两者之间有交叉。
yifan1117
第9楼2018/11/11
百度的结果也不错。
