气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2018/11/12
气相直接进水样?
长颈鹿
第2楼2018/11/12
是的,有什么影响吗?
PAEs
第3楼2018/11/12
柱子直接进水样,柱子将会被破坏
zyl3367898
第4楼2018/11/15
柱子最好不要进水样。
dadgoh
第5楼2018/11/16
水中有机物检测可以用顶空法做。
uameoo
第6楼2018/11/16
柱子最好不要直接进水样
李胖仔
第7楼2018/11/16
少年,气相进水样?实在想做了。看看标准5750.8顶空或者吹扫捕集都行。你的柱子估计废了。希望你的柱子是DB-5之类的,还便宜点。你做乙腈,需要强极性柱子,DB-624之类的。或者wax
第8楼2018/11/16
好的,谢谢老师指点
安平
第9楼2018/11/25
柱子液膜厚度要大。
xiaogumd11
第10楼2018/11/26
参考HJ789-2016,直接进样,或是HJ788-2016吹扫方法
