有水有渝
第1楼2018/11/13
用的什么流动相,柱压相比刚开始使用时有没有升高,色谱柱头污染可能性比较大,可以使用10%乙腈-100%乙腈梯度变化反复清洗2-3个循环,或者问一下厂家能不能低流速反冲色谱柱。
椰子
第2楼2018/11/13
厂家说可以,他说有可能会冲坏柱子。。低流速反冲是可以的。。
第3楼2018/11/13
我用的是甲醇,比之前是高了1MPA多。。排除其它原因。。压力高起来是柱子造成的
检测老菜鸟
第4楼2018/11/13
梯度正向冲,不行就低流速等度反向冲
第5楼2018/11/13
用甲醇还是乙腈,我仪器都是走甲醇的
dadgoh
第6楼2018/11/13
要是塞板堵了,可拆下塞板超声清洗。反冲适于柱前端严重污染,而且要慎重。
第7楼2018/11/13
这个怎么判断是筛板堵塞还是柱头污染
第8楼2018/11/13
拆开柱头用放大镜看一下。
第9楼2018/11/13
厂家建议我不要自己去拆柱子。而且是新柱子我也不敢乱拆。。柱子我还没有拆过。。
第10楼2018/11/13
我一会去拆旧柱子看看。。
