气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/11/14
要知道密度
轶辰
第2楼2018/11/14
等于稀释了10000倍
检测老菜鸟
第3楼2018/11/14
浓度你直接忽略环氧乙烷的体积吧。
一条鱼
第4楼2018/11/14
什么意思
第5楼2018/11/14
那稀释后的计算公式是怎么计算呀
tiger204
第6楼2018/11/14
μL对应十的负六,mL对应十的负三,两者凉茶一万倍,忽略环氧乙烷引起的体积变化,就是稀释了一万倍
第7楼2018/11/14
两者不是不是1000倍吗,一个10-3次方,一个10的-6次方
时光左岸L
第8楼2018/11/14
只要知道环氧乙烷的浓度,用它的浓度*1ul/10ml,然后把单位统一换算一下就可以了但是你加标1ul,体积太小了吧,容易出现大的误差
第9楼2018/11/14
单位之间差1000,但是你的是10ml啊
第10楼2018/11/14
明白了,直接用原标液浓度?1000就可以了嘛,不用考虑你取标液1ul这个体积的浓度了吧,比如原浓度,10mg/ml.也就是,10000ppm。直接?稀释倍数10000那稀释后浓度就是1ppm,是吗?
