气相色谱阀切后基线问题
  • 科1563988
    2018/11/26
气相色谱(GC)
  • 安捷伦气相7890A 阀切后基线升高,阀关基线又自动降降低,使用的是三阀四柱分析煤气组分
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/11/26
    阀切后可以固定基线,是最近出现的问题吗,你的阀切换程序没有改变吗,柱子呢
  • dreamheaven
    第2楼2018/11/26
    应该是色谱柱导致的基线不一致。先老化色谱柱,不行就调整柱平衡。
  • 雨木霖
    第3楼2018/11/26
    切阀后色谱柱变了的?
    三阀四柱系统挺复杂的,试试切阀后老化下色谱柱会不会改善?
  • 科1563988
    第4楼2018/11/26
    色谱柱已经老化,作用不大
    雨木霖(mickeylin) 发表:切阀后色谱柱变了的?三阀四柱系统挺复杂的,试试切阀后老化下色谱柱会不会改善?
  • 科1563988
    第5楼2018/11/26
    最近出现的情况,原来基线还是很平稳的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:阀切后可以固定基线,是最近出现的问题吗,你的阀切换程序没有改变吗,柱子呢
  • dadgoh
    第6楼2018/11/26
    应该是切换不同的柱时栽气流量发生变化了。能否将基线抬高的柱换一下。
    科1563988(Ins_6dd6a4ba) 发表:色谱柱已经老化,作用不大
  • 安平
    第7楼2018/11/26
    阀切换,基线有跃变是正常的。
    可以老化一下系统试验
  • xiaogumd11
    第8楼2018/11/27
    在发切换的瞬间,可能引起柱内气压或流量的变化 ,如果不影响结果,不用管它
  • 安平
    第9楼2018/11/27
    可以不做处理。
  • yuhai87
    第10楼2018/11/29
    看下阀是否漏气?
