气相移机再开机前要检查哪些项?
气相色谱(GC)
  • 气相搬到子公司啦,马上要开机使用,想问下各位大神,开机前要注意检查哪些项目,气相是福利FID检测器的
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/11/26
    开机按期间核查程序进行。
  • xiao-jin
    第2楼2018/11/26
    可以先以仪器说明书为标准,对气路(气源、气路密闭性和阀门)、电路(电源电压、接地)和色谱仪及配套部件外表进行例行检查,千万不要仓促开机。
  • 荆棘鸟
    第3楼2018/11/26
    搬之前应该把柱子拆下来,进样塔和样品盘取下,所有气路和接口用死堵堵上防止污染,装在有泡沫减震的纸板箱中,最好装机的时候把这个原厂纸箱留下,搬家时有大用。开机前要检查好所有的气路和电路连接,然后装色谱柱和随机附件,再检漏做性能测试。如果要出公证数据,需要重新计量检定。
  • 安平
    第4楼2018/11/26
    气源电源,基本维护。
  • xiaogumd11
    第5楼2018/11/26
    搬到新地方后,除上述外,尽许放置一段时间,让仪器稳定下来,如室温等
  • 检测老菜鸟
    第6楼2018/11/26
    气相没你们想的那么需要小心翼翼,真正到了地方,接线,接柱子,通气通电,上机即可。只不过上机之后要对仪器性能进行比对或者核查。
  • 黑色豆子
    第8楼2018/11/27
    最基本的就是检查是否漏气了,空气和氮气还好,最重要的就是氢气管路的检查。再有就是线路的链接,插头是否都在原来的位置。
    至于电路方面,即使应该检查应该也是很多人都不会做的吧。
  • 雨木霖
    第9楼2018/11/27
    搬家最大的需要检查的就是漏气
  • PAEs
    第10楼2018/11/27
    要做个仪器确认
