食品重金属及有害元素检测
检测老菜鸟
第1楼2018/11/29
你带入的数据扣空白没
GRANT
第2楼2018/11/29
或许是你的输入的吸光度已经修约过,仪器输入计算的数据未修约的,位数比你的多
huangza
第3楼2018/12/02
偏差有多大?建议贴上数据来,这样大家好帮助你。
Insm_436f7947
第4楼2019/06/10
扣除空白以后会查很多吗?
第5楼2019/06/10
楼主,我现在也遇到了这样的问题,请问您那边的问题解决了吗?能给我讲一下怎么解决的吗?
第6楼2019/06/14
可以重新发一个帖子
第7楼2019/06/14
会有差别,但不应该很大
1119716960
第8楼2021/01/04
这个可能是由于仪器在线性拟合时,引入了设计者对仪器拟合过程中对线性拟合的一些校正因子,而人为拟合时,对仪器引起的拟合校正未予考虑造成的
