纯甲醇封柱,用A泵,B泵都可以么?
  • 河南-天天
    2018/11/29
  • 饮料公司用安捷伦1220测防腐剂和咖啡因。B泵走甲醇,A泵走纯净水,或者乙酸铵,或者甲醇。有时测咖啡因,用B泵甲醇,A泵水,测完样用10%甲醇冲柱子,然后用纯甲醇封柱,这时,教我的人让把A泵的水换成纯甲醇,我想问一下,能用B泵纯甲醇直接冲柱么?这样不是不用换A泵的水了。A泵,B泵有什么讲究么?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 言逊
    第1楼2018/11/29
    仪器有几个通道?如果ABCD的话,你AB就固定你实验的流动相,C固定水,D可以是甲醇或者乙腈!我们实验室就是AB流动相,CD用来冲洗色谱柱!
    希望有所帮助!
  • 言逊
    第3楼2018/11/29
    那你就设置程序10%甲醇充完后,用100%B再冲15分钟替换柱子里10%甲醇
    河南-天天(Insm_59217e22) 发表:就两个
  • 河南-天天
    第4楼2018/11/29
    嗯嗯,我主要是想问能用b泵冲么?为什么教我的人让我用a泵换成纯甲醇再冲。是不是不能用b泵纯甲醇冲柱子?
    言逊(Insm_220b9c52) 发表:那你就设置程序10%甲醇充完后,用100%B再冲15分钟替换柱子里10%甲醇
  • 言逊
    第5楼2018/11/29
    应该是可以直接B的
    河南-天天(Insm_59217e22) 发表:嗯嗯,我主要是想问能用b泵冲么?为什么教我的人让我用a泵换成纯甲醇再冲。是不是不能用b泵纯甲醇冲柱子?
  • 河南-天天
    第6楼2018/11/29
    嗯嗯,好的,谢啦
    言逊(Insm_220b9c52) 发表:应该是可以直接B的
  • 言逊
    第7楼2018/11/29
    客气了,相互帮助!
    河南-天天(Insm_59217e22) 发表:嗯嗯,好的,谢啦
  • wangjunyu
    第8楼2018/11/29
    应助工程师
    四元泵的比例阀有A、B、C、D四个通道,建议将盐溶液接在下面的通道(A或D),将有机溶剂接在上面的通道(B 或C)上,也就是有机通道最好在盐溶液通道的上面。且建议用水定期冲洗所有比例阀通道除去可能在阀口析出的盐结晶。
  • 检测老菜鸟
    第9楼2018/11/29
    是二元泵吧,你要注意你的A泵,水通道那个,定时更换,定时冲洗,以免长菌。平时可以用纯甲醇冲洗,没事,放假的时候把A通道的管路扔在B里,置换一下。
  • sdlzkw007
    第10楼2018/11/29
    能用B泵纯甲醇直接冲柱,但是从吸滤头到混合器的管路必须置换成有机相以防止长菌。至于A,B没有什么讲究
