气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2018/11/29
空白要小于检出限,根据检出限(标准方法里有给出取样多少克、定容多少毫升吧)反推出溶液方法检出限,就可以比较了
m3259084
第2楼2018/11/29
计算样品浓度的时候需要减空白么?
第3楼2018/11/29
看标准的结果表示章节,如有要求按标准,如无, 标准一般都要求空白小于检出限,就不需要了
第4楼2018/11/29
受教了,感谢(?′ω`?)
zyl3367898
第5楼2018/11/29
要看取样量多少克吧,还有标准中的计算公式。
xiaogumd11
第6楼2018/11/30
我记得土壤中石油烃空白基本未检出,或是小于检出限,报检出限可以的,如果空白很高,要整个过程检查一下
第7楼2018/12/01
空白太高,说明试剂有问题。需要一种种查。
Insm_afed1e64
第8楼2018/12/06
空白值乘以定容体积,除以取样量不就是mg/Kg吗?
十七
第9楼2018/12/06
学习一下
