关于气相检测适应性请教
气相色谱(GC)
  • 请问,做气相的物质,是否必须要求其在汽化的时候不能分解?
    如果样品会分解,会带来什么样的结果?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/11/30
    可能会导致裂解峰。
  • sdlzkw007
    第2楼2018/11/30
    简单来说就是目标物降解变成了其他的物质
  • 安平
    第3楼2018/11/30
    具体问题具体分析为好。
  • 荆棘鸟
    第5楼2018/11/30
    一般要求是这样,被测组分在此条件下应稳定。不过有些组分如有部分降解可以同时测本体和降解产物,报合量。还有些就是直接测降解产物来代替被测物,可能需要折算。气相在不同的领域使用时要求不一样。
  • 牛一牛
    第6楼2018/12/01
    气相分析的最基本两点:一是能气化。二是热稳定好,只有满足这两点才考虑气相
  • zhangchuan0205
    第7楼2018/12/01
    需要根据具体物质来决定 有些分解了到时好事。
  • 哈曼
    第8楼2018/12/01
    感谢各位指点,后面继续检测以后再来跟各位分享。
  • dadgoh
    第9楼2018/12/01
    采用GC方法一般要求热稳定化合物;
    第10楼2018/12/01
    如果热裂解,会出两个峰。如果热不稳定性不好,最好用液相液质
