气体净化管内填料的安装顺序是:硅胶,分子筛,活性炭,脱氧剂,为什麽?
气相色谱(GC)
  • 气体净化管内填料的安装顺序是:硅胶,分子筛,活性炭,脱氧剂,为什麽?
  • 雾非雾
    第1楼2016/02/21
    要先除水,否则活性炭遇水就失效了。硅胶不知道是不是除水兼除别的杂质?
  • 雾非雾
    第2楼2016/02/21
    气体净化一般的说就是除水除氧除烷烃,分子筛是除水的,活性炭是除烷烃的,脱氧管是除氧的。
  • 雨木霖
    第3楼2016/02/21
    应该活性炭在分子筛后边更合理,脱氧剂必须放在最后
  • 化院天使
    第4楼2016/02/21
    硅胶是吸水的,亦有自身水分的作用;分子筛进一步吸水和其他气体;活性炭除去杂质;脱氧剂除氧气的。
  • chengjingbao
    第5楼2016/02/21
    先除水(硅胶),再除水和烃类、无机类(CO、CO2等),这里用分子筛,分子筛不能除甲烷,然后用活性碳进行巩固和清除烃类,最后,如果需要,脱氧。
    这只是一种预处理要求,如果是高温,前端还可以安装降温装置,较赃的样品,还要清洗等等。如果样品洁净、干燥,后端的处理装置也可以不装。了解用途,就可以自由搭配。
    个人观点
    第6楼2016/02/21
    还有一段指示剂,如果失效会变色。
  • symmacros
    第7楼2016/02/21
    是的,活性炭遇水就会结块失效。
    雾非雾(mcds) 发表:要先除水,否则活性炭遇水就失效了。硅胶不知道是不是除水兼除别的杂质?
  • 皮皮鱼
    第8楼2016/02/21
    顺序是错的。。。
    首先应该是分子筛。分子筛具有最高的水容量,可以吸收大量的水和微量的烃类。分子筛在这里主要用于脱水。
    然后应该是变色硅胶。硅胶可以脱水,但容量不很大,在分子筛后面,主要用于监测分子筛是否已经饱和。分子筛本身饱和之后并不变色,无法直接观察,所以后面跟变色硅胶作为指示。当变色硅胶开始变色,前面分子筛就必须再生了。
    分子筛 变色硅胶一起合作脱水。脱水之后才会继续纯化,去除其他杂质。
    然后是活性炭管和脱氧管。这两个其实无所谓谁前谁后,各自完成完全不同的工作,互相不干扰。活性炭去除烃类和大分子杂质,脱氧管去除O2。但考虑到活性炭可能吸附少了O2,会在使用中不断洗脱,脱氧管放在后面显然有更好的效果。但这个说法不完全成立,因为脱氧管容量很小,安装脱氧管的时候,前面系统内必须已经充分置换没有O2才好。否则脱氧管很快就穿透了,放在那里也是骗人的。。。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 安平
    第9楼2016/02/22
    那个厂家的过滤器,能看看图片么?
  • 秋醉虞阳
    第10楼2016/02/22
    硅胶主要作用是除去绝大部分脱水,而且价格低廉,所以作为首选。
    活性炭也能除水,但是结合后,除杂效果不显著了 所以放在硅胶位置。
    个人觉得活性炭和分子筛顺序没那么严谨。
    脱氧管放最后,不用其他原因,贵!
    炮灰-炮灰-炮灰-领导
