气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/12/06
请问加标量多少?
Insm_83ed050b
第2楼2018/12/06
只是加内标和替代物进去吹扫,都打不出来,响应值只有几万。但是直接吹扫空白水,内标和替代物的响应值是正常的,九十万。内标和替代物的浓度是0.25ug/ml
GRANT
第3楼2018/12/11
你是如何加标的?加替代物和内标到土壤里的?
第4楼2018/12/11
是的,直接加到盛放有约5g湿土的40ml样品瓶里
p3130328
第5楼2018/12/17
样品瓶voa瓶子 的那个黑色的加热位温度可能有影响
第6楼2019/01/11
不好意思,我不是很懂。样品瓶的那个黑色的加热位的温度?是吹扫捕集仪上面的那个加热温度吗
小假期
第7楼2019/03/15
加标时加上空白水就稳定了,加标体积小,不带空白水,相当于没有载体,不稳定。
Insm_aa416f03
第8楼2022/03/03
请问楼主的问题解决了吗?我们也遇到相同的问题:仪器是安捷伦配套的全自动吹扫捕集装置和气质联用仪,土壤样品检测时使用吹扫捕集的土壤模式,看仪器的流路说明和实际操作,土壤模式会往吹扫瓶中先注入10ml空白水,内标是仪器自动添加的,按理说应该响应是接近的,但是测出来的结果跟楼主的一样,都是波动比较大。
深蓝
第9楼2022/03/05
这个主题帖时间比较久了,需要的话建议发一个帖子说明你现在的情况,版友们会及时帮你解决的
