气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/06
百分比,应该可以换算。不过这个单位不应该是mg/m3吗
wazcq
第2楼2018/12/06
数值相等
GRANT
第3楼2018/12/06
umol/mol 可以看做是 ppm, 计算时候要换算为mg/m3,注意公式
Insm_92183f17
第4楼2018/12/06
假如以甲烷计,1umol/mol=16/22.4mg/cm3了,我这样理解对吗?
第5楼2018/12/06
可以看做是ppm,是因为umol/mol是10 -6次方,ppm也是10 -6次方,是这样吗?
老兵
第6楼2018/12/06
两个相等。只是ppm属不规范的非法制计量单位,因此测试记录上中应书写为umol/mol,并注意u应书写为希腊字母。
xx_dxd_xx
第7楼2018/12/06
这样算是对的。ppm现在规定是不能作为正式的单位使用的。ppm只表示百万分之一,但没有说明是体积比还是质量比。对于气体,体积比等于mol比,但是不等于质量比。而且气体的密度也各不相同,很少有密度为1的气体
第8楼2018/12/06
不完全对,单位有小错,应该是umol/mol=0.714mg/m3。
Insp_e76c71dd
第9楼2018/12/06
等同
安平
第10楼2018/12/06
可以的
