气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/12
条件了解一下,分离度不够
麋鹿先生
第2楼2018/12/12
进样器150,柱箱65,检测器250
dadgoh
第3楼2018/12/12
色谱条件不对或柱效不够。
phoenics
第4楼2018/12/12
什么溶剂呀~?
xiaogumd11
第5楼2018/12/12
进样器150,柱箱65,检测器250 条件问题不大,苯应该出峰。是什么柱子
xx_dxd_xx
第6楼2018/12/12
用的什么柱?按50325的标准,用SE-30大口径毛细管柱应该是柱温50度、流速4mL/min
第7楼2018/12/12
用的毛细管柱。都是符合标准的
第8楼2018/12/12
甲醇。
第9楼2018/12/12
我问了技术师傅。他说前面那些粘连的峰都是甲醇,后面那个单独的很小的峰是苯。但是我最后看了峰面积。跟0.5ug含量的苯峰面积小了一半多。。
第10楼2018/12/12
甲醇和笨不行,很难分开,建议用二硫化碳稀释一下,再进样
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
