moviehua
第1楼2018/12/26
空跑一下梯度看看,另外就是平衡时间久一些。
爱吃苏蟹蟹
第2楼2018/12/26
新柱子,昨天先用0.5mol /ml甲醇冲了498分钟,后来变成0.8的速度冲一小时,最后是1的速度冲一小时基线最后平了,柱子应该平衡好了吧
黑色豆子
第3楼2018/12/26
如果是梯度洗脱的话,曲线上升趋势正常。
检测老菜鸟
第4楼2018/12/26
最好是先用纯有机相,甲醇冲一下。再换甲醇水。你现在用的条件是你冲到最后平衡的条件吗
夏天的雪
第5楼2018/12/26
走梯度时基线漂是正常的,你应该走的浓度小,所以基线漂移比较明显,大浓度应该就看不到了
第6楼2018/12/27
我只用了纯甲醇平衡新柱子昨天平衡了后,今天又重新排气冲柱子平基线跑的,以前也跑过低浓度的,也是洗脱的剃度,也没有基线这样飘逸
第7楼2018/12/27
嗯嗯,浓度1左右,但以前也跑过低浓度的,这次用的新柱子,以为没平衡好
有水有渝
第8楼2018/12/27
进一个跟以前的浓度一样的做一次,对比一下分离度和塔板数,放大基线看漂移程度
dadgoh
第9楼2018/12/27
跑空白梯度看一下。
第10楼2018/12/27
甲醇平衡就可以了
