原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/12/29
软件中应该有默认工作电流的,灯电流一般不能随便修改的
GRANT
第2楼2018/12/29
灯电流 的在范围内调整,不会导致ABS 变化如此之大,有新的灯更换下看看是否是灯的问题
猫的薛定谔
第3楼2018/12/29
软件默认12mA,可是我的灯工作范围是3-8啊。可以用12mA吗?
冰山
第4楼2018/12/29
特征波长可以变来变去吗?那原吸测定特异性还有没有?不能这样吧?我的机子火焰测钠只推荐两个波长,589.0和330.2。楼主别的波长是怎么回事啊?
valorb
第5楼2018/12/29
问过岛津工程师没?
第6楼2018/12/29
没问过.......
第7楼2018/12/29
我设定的波长589.0,但是他扫描出来的波长总是有点偏差,而且电流改变一下波长也变化
第8楼2018/12/29
请问我的操作步骤有问题吗
huangza
第9楼2018/12/29
钠的标液要用塑料容量瓶装
第10楼2018/12/29
我用玻璃容量瓶定容然后转移到塑料瓶,从标线来看感觉标液没什么大问题啊?,虽然只有两个9
