气体检测
老兵
第1楼2018/12/28
没有漏风的话,进出口风量应该差不多,考虑到测试误差,一般不应超过10%。如果进口至出口的管道漏风,那出口的风量肯定大于进口。
烟筒上的一块凸起的砖
第2楼2019/01/05
漏风的话不应该是出口小于进口吗。。。
第3楼2019/01/05
实测浓度是小于进口,但进口后漏风的概念是指管道、闸阀和除尘系统不密闭,导致管道外空气在负压的作用下被吸入管道内而造成过剩空气系数加大,也就是风量加大。
Insm_9cdcde31
第4楼2019/01/08
如果进口到风机之间有漏风,那出口风量>进口风量,反之则亦相反。正常情况下进口风量≥出口风量
