液相色谱中的分流比是一个什么概念?
  • 有水有渝
    2018/12/31
  • GBT 20759-2006 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2018/12/31
    百度资料不多,好像并不是针对液相进样的分流,而是针对进入质谱时的分流,这个分流怎么实现,能达到分流比的高度重复性
  • smart123
    第2楼2018/12/31
    分流?一般不是GC、GCMS上会用到吗?液相上有这个操作?弄清楚的分享一下,
  • 有水有渝
    第3楼2018/12/31
    有看到一个信息,是说进入质谱的最佳流速是0.2mL/min,而液相的1.0左右的流速对于质谱来说太快了,故需要分流一部分液相直接进入废液,而剩下的20%才会进入质谱检测器,不知道这个分流装置是如何工作的。
    smart123(smart123) 发表:分流?一般不是GC、GCMS上会用到吗?液相上有这个操作?弄清楚的分享一下,
  • sdlzkw007
    第4楼2018/12/31
    由于受到了质谱检测的限制,液相色谱柱出口接上一个限流装置,让流动相按照特定的比例流入质谱检测器。通常色谱柱有最佳流速,分离方法也有使用不同的流速,而质谱检测器的流量接受是有上限的,所以产生了分流的问题。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • dadgoh
    第6楼2018/12/31
    好像布鲁克的液质有这个功能。
  • 有水有渝
    第7楼2018/12/31
    请教这个限流装置是什么样的?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:由于受到了质谱检测的限制,液相色谱柱出口接上一个限流装置,让流动相按照特定的比例流入质谱检测器。通常色谱柱有最佳流速,分离方法也有使用不同的流速,而质谱检测器的流量接受是有上限的,所以产生了分流的问题。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2018/12/31
    我了解到的也是这样,一直想知道这种分流怎么实现的
    有水有渝(xky0230699) 发表: 有看到一个信息,是说进入质谱的最佳流速是0.2mL/min,而液相的1.0左右的流速对于质谱来说太快了,故需要分流一部分液相直接进入废液,而剩下的20%才会进入质谱检测器,不知道这个分流装置是如何工作的。
  • sdlzkw007
    第9楼2019/01/01
    不止一个品牌的质谱需要限流,通常是大多数超高效液相色谱的最佳流速已经大大减低,所以现在不太关注这个部件的应用。
    dadgoh(dadgoh)发表:好像布鲁克的液质有这个功能。
  • dadgoh
    第10楼2019/01/01
    是的
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:不止一个品牌的质谱需要限流,通常是大多数超高效液相色谱的最佳流速已经大大减低,所以现在不太关注这个部件的应用。
