检测老菜鸟
第1楼2019/01/06
工作站也有设置IP的,要和仪器的IP对应
dadgoh
第2楼2019/01/06
搬动过仪器吗?检查一下连机电缆。
senke
第3楼2019/01/06
无法与电脑连接应该是脱机状态不是未就绪吧?是不是连上了,其他问题不行导致的?
xiaogumd11
第4楼2019/01/06
看一下物理连接线有没有松动或脱落
smart123
第5楼2019/01/06
重启所有硬件、软件,如果不行,那就是通讯不畅通,好像应该有个辅助软件,是个带??的图标软件(这个求助安捷伦售后,装一下),然后那里面应该有当下状态描述,
lijing320323
第6楼2019/01/06
联系工程师
sdlzkw007
第7楼2019/01/07
有个辅助软件BootP需要正确安装,并且设置液相色谱的LAN卡里的MAC地址,所谓的绑定(映射),然后再试一次。
支点
第8楼2019/01/07
始-》运行输入cmd-》ping 192.168.254.11如果回显正常就是软件问题,time out就是连接问题。
fubo1980
第9楼2019/01/08
按照上面俩位老师的试试,另外看一下把防火墙关闭
