各种酸奶的区别
  • lijing320323
    2019/01/10
食品安全/营养与健康
  • 首先区别一下纯奶、纯鲜牛奶、风味奶、乳饮料的不同。纯奶和纯鲜牛奶是一回事。从产品包装上所注明的配料表上,可以看到这种产品的配料只有一种,即鲜牛奶。鉴别纯牛奶的好坏,主要有两个指标:总干物质(也叫全乳固体)和蛋白质。这两个指标的含量在产品的包装袋上一般都有说明,它们的含量越高,牛奶的营养价值就越高,一般来说,价格相对也会较高。 风味牛奶和乳饮料是在牛奶中加入了别的成分,让牛奶的口味更爽口。但是这两个品种的乳制品因为加入了别的东西,蛋白质的含量比纯牛奶降低很多。从产品包装袋上的配料表上可以看出,这两种牛奶产品的配料除了鲜牛奶以外,一般还有水、甜味剂、果味剂等。国家要求,饮料奶中的牛奶含量不得低于30%,也就是水的含量不得高于70%。因为这种牛奶饮料不是纯奶做的,所以其营养价值不能与纯牛奶相提并论。
    其次,看看各种酸奶的区别。从工艺上区别,酸奶分为搅拌型与凝固型,二者在口味上略有差异(凝固型酸奶口味更酸些),但营养价值没有区别。从原料和添加物来分,酸奶主要分为纯酸奶、调味酸奶和果料酸奶三种。只用牛奶或复原奶作为原料发酵而成的是纯酸奶;在牛奶或复原奶中加入食糖、调味剂或天然果料等辅料发酵而成的是调味酸奶或果料酸奶。目前以调味酸奶和果料酸奶为主。 “酸牛奶”和“含乳饮料”是两个不同的概念。在配料上“酸牛奶”是用纯牛奶发酵制成的,属纯牛奶范畴,其蛋白质含量≥2.9%,其中调味酸牛奶蛋白质含量≥2.3%。而含乳饮料只含1/3鲜牛奶,配以水、甜味剂、果味剂,所以蛋白质含量只有不到1%,其营养价值和酸奶不可同日而语,根本不能用来代替牛奶或酸奶。 含乳饮料又可分为配制型和发酵型,配制型成品中蛋白质含量不低于1.0%的称为乳饮料,另一种发酵型成品中其蛋白质含量不低于0.7%称为乳酸菌饮料,都有别于真正的酸奶或牛奶。根据包装标签上蛋白质含量一项可以把它们与酸奶或牛奶区别开来。
  • yy_0324
    第1楼2019/01/10
    了解各种酸奶,深入细致化分!
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/01/10
    酸奶,喝的到底是啥
  • emmalee07
    第3楼2019/01/10
    风味饮品
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:酸奶,喝的到底是啥
  • yy_0324
    第4楼2019/01/11
    各种酸奶,真假都有把酸奶搞得太复杂了!关注酸奶假、大、恐!
  • emmalee07
    第5楼2019/01/11
    是的 我们需要的是真实
    yy_0324(yy_0324) 发表:各种酸奶,真假都有把酸奶搞得太复杂了!关注酸奶假、大、恐!
  • xiahuanihao
    第6楼2019/08/30
    选牛奶,蛋白质是重要的参考指标。纯牛奶(或鲜牛奶),蛋白质含量≥2.8克/100克;风味牛奶(或调制乳),蛋白质含量≥2.3克/100克;含乳饮料(或乳酸菌饮料),蛋白质含量≥0.7克/100克。
