检测老菜鸟
第1楼2019/01/11
看不清楚你的出峰时间,降低下混合溶剂的有机相比例,或者流速再降低一下,不过流速好像已经很低了。改成0.3试试,你要做什么样品,这个是目标峰吗
dadgoh
第2楼2019/01/11
降低一下甲醇比例看看。
hejiahuan
第3楼2019/01/11
分叉峰是一个物质还是两个物质,如果是一个物质,估计是色谱柱柱效下降。如果是两个峰,可以降低流速或者有机相比列,也可以换个型号的色谱柱试试。
有水有渝
第4楼2019/01/11
如果是楼上提出的问题,要换色谱柱。如果是混合物,可以降甲醇的比例,可以降到5%甲醇,配合流速调整
小乔0519
第5楼2019/01/13
谢谢啦,我要检测反应液里还有多少未反应的底物,这是混合物进样,里面应该有我的产物峰和底物峰,而且二者结构很相近,其次应该还有另一种底物的峰(不过文献说另一种底物是要用气相检测的),就是产物亲水性很好,底物较差。
第6楼2019/01/13
谢谢,分叉峰我想是两种物质,底物和我的产物峰,因为它俩的结构相似,亲水性不同,我增大了有机相的比例到40%甲醇水,效果是好了些,不过前面出现了负峰。接下来我还要增加有机相比例试试吗?
第7楼2019/01/13
用了95%的甲醇水,不过效果更不好了。出现了几个负峰,想着是不是应给增加有机相的比例,40%的甲醇水确实效果好了,不过峰前还是有一个负峰。这两个峰是我的产物峰和底物峰,我想定量看下反应了多少底物
第8楼2019/01/13
您好,谢谢建议,我降低了有机相比例不过效果不好,正峰变成负峰了,我反向增加有机相的比例好了点,不过还是达不到分开的效果,想换成极性更小的乙腈或者乙醇试试
第9楼2019/01/13
可以
飞翔1985
第10楼2019/03/23
与温度、pH值、有机相比例等因素有关,每次改变一种条件进行实验,温度降低、pH减小、有机相比例降低
