100ul移液器
食品添加剂
  • 100ul移液器吸不准了,可能是哪个部件出问题了?就是可以吸起来一点,感觉吸、推都没有力。谢谢回答
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zhaoxiaozi
    第1楼2019/01/11
    可以等一会看看,有时候吸进去有机溶液就会这样。
  • smart123
    第2楼2019/01/11
    先吸放一次(去除表面张力),再吸看看,总体来说主要是利用弹簧,可能弹簧弹力不足?送去做检一下
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • emmalee07
    第3楼2019/01/11
    再多试几次看看。不行就换吧
  • hejiahuan
    第4楼2019/01/11
    建议楼主换一支,也不是很贵,最主要影响检测结果。
  • tiger204
    第5楼2019/01/11
    先看是不是有进水过,我们之前的有这样,如果不是,应该就是弹簧或者密封的地方出问题了,建议换一支
  • TEM007
    第6楼2019/01/11
    这个问题初步判断是弹簧损坏,可五金或淘宝购买更换就好。嗯,可以先加点润滑油先看看
  • dadgoh
    第7楼2019/01/11
    吸不准是活塞漏气。吸液无力是弹簧疲劳了,可以换一个新弹簧。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/01/11
    就是弹簧和活塞,有时候卡在一起。原因大概是移液器进水或者有机溶剂了。
  • 荆棘鸟
    第10楼2019/01/11
    枪头安装有没有松,是不是吸的挥发性有机溶剂?
