气相色谱(GC)
www
第1楼2019/01/14
标样浓度计算是否有问题
红红
第2楼2019/01/14
没有,
xiaogumd11
第3楼2019/01/14
单位是什么?是每个线性不好,还是全部
荆棘鸟
第4楼2019/01/14
是校正因子逐渐下降吧?看峰面积还是有线性的,不过高点的峰面积过大,线性不好,说明组分的浓度范围有点大。总共5个点,浓度跨度400倍,低点之间每个浓度差都是10倍,第一个点和第三个点的浓度就相差100倍了,这个跨度也有些大。建议重新配制曲线浓度点和选取浓度范围。
黑色豆子
第5楼2019/01/14
一列是浓度,一列是面积,线性看起来还是可以的啊。
检测老菜鸟
第6楼2019/01/14
这个曲线的浓度点是你自己确定的吗
第7楼2019/01/14
第三列的校正因子变化是因为峰面积的响应已经不在同一线性上,所以变化较大。
第8楼2019/01/14
对的,这个标准没有确定曲线
第9楼2019/01/14
微克每毫升,建立曲线都能成有995,主要都是感觉跑得那个都是面积没有成倍下降,差的还很多
第10楼2019/01/14
嗯嗯,重新加了几个点,都能达到995,我也感觉大的点面积大。是不是这个方法要分流,我是全进样的
