有水有渝
第1楼2019/01/16
这个应该不难做呀,是样品没有做出来,还是对照品没有做出来,如果是前者,称一个加标试验,如果是对照都没有做出来,先检查一下条件,包括流动相及pH,色谱柱、流速等。
sdlzkw007
第2楼2019/01/16
问题描述不清楚,首先你得把仪器分析的方法条件确定好,使用标准溶液得到。然后验证基质的检测条件,方法适应性,检出限,线性范围,精密度,准确性等。
hujiangtao
第3楼2019/01/17
按照标准方法标样走出来了吗
jiangshuying198
第4楼2019/01/17
没有做出来,按照国标做的,不知道是我们仪器有问题还是柱子有问题
第5楼2019/01/17
能把你的流动相组成、上机浓度说明一下吗,最好上传一张液相色谱的参数设置表
第6楼2019/01/17
都是和国标上一样的,
lijing320323
第7楼2019/01/17
还是要参考国标
Insm_11cf300d
第8楼2019/02/13
我是按照国标方法做的,走出来的峰型有点拖尾,是不是因为柱效降低的问题?
Ins_d82bc2c9
第9楼2023/03/13
走标准曲线线性挺好的,走样品就不行,做出来浓度高很多,平行样从一个瓶子里取的样也偏差比较大,排除了柱子的原因,还能是那里有问题呢
