 补铁?别陷入这些误区
  • lijing320323
    2019/01/17
食品安全/营养与健康
  • 【铁锅做饭能补铁?】
      铁锅做饭补铁这是老人的说法,不过也有一定的道理。铁锅中的铁主要以三价氧化铁的形式存在,在烹饪的过程中加入的调味料如醋、碱都会使得锅表面的氧化铁进入食物,并随食物进入胃中。经过一系列的转化最后以铁蛋白的形式进入血液。可以说对我们的补铁起到一定的作用。
      但如果烹调的膳食中含有大量的膳食纤维、草酸、植酸,如蔬菜、粗粮及大豆制品,都会妨碍铁的吸收。因此这种补铁的方式限制太多,效果不好。
      【吃枣补铁不如瘦肉给力】
      一提补铁补血很多人第一个想到的就是红红的大枣。而大枣能不能补铁我们要关注的有两方面,一个是含量多少,一个是利用率。大枣含铁量还算不错,但是问题出在这利用率上。
      植物性食物中的铁都是非血红素铁,人体的吸收率较低,补铁效果不好。而动物性食物如动物血、肝脏及瘦肉中的铁为利于人体吸收的血红素铁,补铁效果更好。而且大枣中所含的木质素也会干扰铁的吸收。
      如果要非用枣来补铁那么建议用鲜枣而不选干枣,鲜枣中丰富的VC可促进铁的吸收,而干枣中VC甚微。
      【菠菜能否补铁?】
      菠菜也是在补铁补血食物中呼声较高的。但其实说到补血的话,菠菜补得恐怕不是缺铁性贫血缺的血,而是补的叶酸。叶酸是人体造血所必需的营养素,缺乏是可能发生“巨幼红细胞性贫血”。尤其是孕妇缺乏还会增加胎儿神经管畸形的风险。而半斤菠菜中所含的叶酸就超过了一片400微克的叶酸片。
      再来说说菠菜中的铁含量及利用率的问题。菠菜的含铁量在叶菜里是在算不上高,且为非血红素铁,吸收率较低。菠菜中大量的草酸,即使焯水依然含量不少,也会影响铁的利用率,同时还会干扰其他食物中非血红素铁的吸收。所以菠菜补铁实在不划算。
      【坚果全壳类食物要多吃?】
      坚果类食物含有丰富的营养和脂肪酸成分,对健康大有益处。但是如果是在补铁期间则不宜多加食用。
      全麦面包里含有大量麸皮,麸皮中的脂酸和草酸会影响钙离子的吸收,除此之外,对其他一些微量元素的吸收也有影响,比如镁、锌、亚铁离子等人体所需的元素,影响细胞的造血功能,所以不能多吃。
      【咖啡与茶多喝无妨?】
      对女性来说,过量嗜饮咖啡与茶,可能导致缺铁性贫血。这是因为茶叶中的鞣酸和咖啡中的多酚类物质,可与铁形成难以溶解的盐类,抑製铁质吸收。
      因此,女性饮用咖啡和茶应该适可而止,一天一两杯足。
  • 穿越时空
    第1楼2019/01/17
    天呀,我就是天天喝茶的.
  • emmalee07
    第2楼2019/01/17
    喝茶很好啊
    穿越时空(fscmj) 发表:天呀,我就是天天喝茶的.
  • emmalee07
    第3楼2019/01/17
    谢谢分享。
  • yy_0324
    第4楼2019/01/17
    多多学习补铁知识,快快离开补铁一些误区!
  • mengzhaocheng
    第5楼2019/01/18
    食物直接存在相克的情况
  • mengzhaocheng
    第6楼2019/01/18
    是啊,别补出毛病来。
    yy_0324(yy_0324) 发表:多多学习补铁知识,快快离开补铁一些误区!
  • mengzhaocheng
    第7楼2019/01/18
    其实喝茶应该比较健康才对。
  • emmalee07
    第8楼2019/01/19
    喝热茶
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 其实喝茶应该比较健康才对。
  • emmalee07
    第9楼2019/01/19
    但是也不是那么严重
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:食物直接存在相克的情况
  • mengzhaocheng
    第10楼2019/01/20
    是啊,特别是在大冷天,喝一杯热茶,全身都暖暖的。
    emmalee07(v3057315) 发表: 喝热茶
