ICP光谱
dadgoh
第1楼2019/01/18
空白无干扰就可以继续用。一般做实验时间长了炬管都会有颜色。
tiger204
第2楼2019/01/18
一般不影响,不过也不要等到快点渣了再换
zyl3367898
第3楼2019/01/18
给你转到光谱版吧。
JOE HUI
第4楼2019/01/19
没啥影响的,我们很多炬管是这样,是由于高温积盐融在一起了,炬管也是有寿命的,积盐融在一起降低其熔点
砂锅粥
第5楼2019/01/19
这个还早着呢。一般矩管清洗都是用酸浸泡,也可以弄点有机溶剂浸泡,或者用小刀或勺子刮内壁(不会刮坏,放心)。你这个矩管刮一下应该会干净很多。
deer
第6楼2019/01/19
你的应该才用没多久,用稀酸泡
gangzi3617
第7楼2019/01/19
用铬酸洗液洗
Hzhang
第8楼2019/01/19
变色不碍事,只要炬没什么变化就行
tang566
第9楼2019/01/24
可以继续用。
pgedkun287915
第10楼2019/01/28
在马弗炉中加温600-800度加热一个晚上即可弄干净!记得取下塑料连接管,否则后果很严重!!!
