dadgoh
第1楼2019/01/21
分离条件及物质是什么,调节PH及洗脱液浓度都有作用。
有水有渝
第2楼2019/01/21
你的填料具体是什么类型的,跟一般的反相柱使用没有什么区别,流动相中的有机相比例、pH、盐浓度都会影响保留时间与分离度
lijing320323
第3楼2019/01/21
调整流动相
夏天的雪
第4楼2019/01/21
阳离子交换柱的使用,可以看一下随柱的说明书。分离不好,可能与柱的规格有关,也可能与色谱条件有关
言逊
第5楼2019/01/22
pH和盐浓度都有关
Insm_af547e98
第6楼2019/01/22
谢谢,调节ph,可以分离了
第7楼2019/01/22
调节ph,分离了
第8楼2019/01/22
调节了ph,正常分离了
第9楼2019/01/22
嗯,个人倾向pH影响更大一些!
