【讨论】工艺用水系统的消毒
  • 深海的海豚
    2007/07/18
管理体系认证
  • 大家工作中接触到的工艺用水:纯化水和注射用水的消毒系统都是如何运行的呢?
    我们采用的纯蒸汽消毒和紫外消毒以及双氧水消毒,欢迎大家参与讨论!
  • leeleeli
    第1楼2007/07/18
    我们也是,不过我们的管道都没包一层保温的套,通过管道的都不是蒸汽,是水,温度大约80℃,搞技术的说不行。
    你们呢?
  • 深海的海豚
    第2楼2007/07/18
    80度的水很难达到灭菌的效果啊!你们的纯化水主要用途是什么呢?如果通入的是蒸汽,那应该也不会很快冷凝成水的。
    我们的管道没有蒸汽通入部分,所以比较麻烦。
  • bait
    第3楼2007/07/19
    我们采用巴氏消毒,采用板换加热,回水80度循环2小时。
  • leeleeli
    第5楼2007/07/19
    我是没真正到过制水站看过。设备科主任说的。那你们车间里有设备是用纯蒸气消毒的吗?效果怎样?
    我们有小容量注射剂、粉针剂,纯化水、注射用水拿来洗瓶、配料...
  • bait
    第6楼2007/07/19
    注射用水需要纯蒸汽消毒,纯化水巴氏消毒就可以了,注射用水要求无菌,纯化水不要求完全无菌,每毫升中可以有100个细菌。
  • bait
    第7楼2007/07/19
    若是纯蒸汽消毒,必须有排放凝水的装置,有然温度不能保证,疏水阀不能选热力的和倒吊桶式的。
  • 深海的海豚
    第8楼2007/07/19
    车间里面的工艺用水管路是采用纯蒸汽消毒的,此外,用于干燥的气体管路(N2)也是用纯蒸汽消毒的。
    我们生产的和你们差不多,制剂车间的注射用水洗瓶、配液;纯化水是作为洗衣用水的。
    原料车间纯化水是用来洗瓶和参与反应的。
    leeleeli 发表:我是没真正到过制水站看过。设备科主任说的。那你们车间里有设备是用纯蒸气消毒的吗?效果怎样?
  • 深海的海豚
    第9楼2007/07/19
    采用巴氏消毒需要特殊的设备/装置么?
    排放冷凝水的装置在什么部位呢?我好像没有注意到
    bait 发表:注射用水需要纯蒸汽消毒,纯化水巴氏消毒就可以了,注射用水要求无菌,纯化水不要求完全无菌,每毫升中可以有100个细菌。
    原文由 bait 发表:若是纯蒸汽消毒,必须有排放凝水的装置,不然温度不能保证,疏水阀不能选热力的和倒吊桶式的。
  • bait
    第10楼2007/07/24
    巴氏消毒使用板式换热器,没有什么别的装置。
  • bait
    第11楼2007/07/24
    蒸馏水系统若较小的话,不需要疏水装置,若系统较大,温差大,为节能需加疏水装置。
