原子荧光光谱(AFS)
轶辰
第1楼2019/01/29
你们做出来的试剂空白多大呀?
GRANT
第2楼2019/01/29
扣试剂空白 是必须的
尤春雷
第3楼2019/01/29
试剂空白跟样品差不多,砷是0.6ug/L,硒是1.1ug/L
第4楼2019/01/29
那为什么8538中没有规定要测试剂空白呢?
qq250083771
第5楼2019/01/29
建议你做个加标回收率实验试试
老兵
第6楼2019/01/29
降低试剂空白才是硬道理,扣不扣都影响不大,否则试剂空白高,造成该检出的未检出,甚至负值。
taylormartin
第7楼2019/01/31
严格来讲扣除试剂空白是不对的,假如测砷,你所用到的纯水,盐酸,抗坏血酸,碘化钾都应该是无砷试剂,所以一般要求试剂空白要低于方法检出限,如果高了说明你的试剂纯度不够或者过程污染,而扣除的话说明你无视了这个误差
huangza
第8楼2019/02/01
水样是直接进样,还是经过了消解处理呢?
zyl3367898
第9楼2019/02/01
先做试剂空白,如果试剂空白高,要查找试剂的原因,找到问题以后再做样品。
zhange361
第10楼2019/02/03
比较两者测量结果的差别
