原子吸收光谱(AAS)
taibuzhuanye
第1楼2014/08/13
当然有影响,压缩空气直接进入雾化器,有油的话会与溶液在雾化器里混合
漂浮云
第2楼2014/08/14
如果用有油的空压机,一般情况好像都单独再弄个油水分离器吧,就为了防止油进到雾化室。楼主的仪器应该也有个油水分离装置吧?
hsz123456
第3楼2014/08/14
原子吸收用的绝大多数是无油压缩机,应该不会含油,含油对分析结果肯定有影响。
qianguiyun1
第4楼2014/08/14
是有,但是好像出了点问题
第5楼2014/08/14
我们的是有油的压缩机。
第6楼2014/08/14
油是有机物,在高温下应该会燃烧,不会有多大影响吧?
冰山
第7楼2014/08/15
对火焰应该有一定的影响吧!但影响有多大不好说,估计也不会有成文的权威数据,很想知道的话就自己实际测试一下吧
〖藍山劍〗
第8楼2014/08/15
别说气路里有油,就是有水都会对分析有影响,原因很简单,少量油或水断断续续地由空气压缩管进入雾化器,会引起火焰跳动,动态的吸光度非常不平稳,空气湿度大的月份尤为明显,一般无油空压机上也会有明显的提示,湿度大的季节空压机排水的频率要加大点,也就是这个原因。
第9楼2014/08/15
要么加装一个油水分离器,要么换一台无油压缩机。
千层峰
第10楼2014/08/15
一般压缩机都有个分离器的,如果没。赶紧装个。
