气质联用(GCMS)
dadgoh
第1楼2019/02/13
有合适的密封圈,可以自己换一下。
JOE HUI
第2楼2019/02/13
我们签保修合同的,工程师可以给换,泵漏油,可能导致抽真空有问题,后续真空不好,会陆陆续续很多问题,比如工作曲线线性不好,浓度高的点不成比例等
hujiangtao
第3楼2019/02/13
密封圈能不能单换
zyl3367898
第4楼2019/02/13
可以看看版块里面有没有维修真空泵的帖子。
PAEs
第5楼2019/02/13
帮楼主转移到相应版块
第6楼2019/02/13
普发的前级泵确实用段时间就会漏油,我们的泵底座里面一直有油,修是不好修的!
sallysally
第7楼2019/02/13
感觉泵漏油还比较普遍,下面一定要放盘子,经常观察是否有油出来。
xiaogumd11
第8楼2019/02/13
不能更修,只能更换新的。主要是前级泵价格比较高,好几万
weiqing
第9楼2019/02/13
有做专门做机械泵维护的第三方
senke
第10楼2019/02/13
这个泵漏油主要是你泵油换得不勤导致的,一个月就漏到刻度线以下,说明漏的很厉害了。安家是直接更换泵的, 确实不划算。可以参考如下帖子自己更换密封圈。https://bbs.instrument.com.cn/topic/5859330本身泵的结构不复杂,如果贵公司有机修的工程师,可以在他的指导下更换。
