气质联用(GCMS)
HarryHuang
第1楼2019/02/20
做内标校准曲线就可以。可以用外标法进行校准也可以用内标曲线法进行校准。内标曲线法校准误差比较小的。
检测老菜鸟
第2楼2019/02/20
如果这种情况,没有必要两种都做,除非检验内标在标准物质中的化学性质。内标相对误差要小一点。
通标小菜鸟
第3楼2019/02/20
内标法比较好,内标法可以消除进样误差,当然也有两种同时的,内标法为主,外标法为辅,如果要求不高的话用一个内标法就可以了
www
第4楼2019/02/20
内标
