原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/02/21
火焰测铬,标准曲线浓度点一般是0.5~4.0mg/L,0.7的浓度有点小,容易受到噪声波动的干扰
zyl3367898
第2楼2019/02/21
浓度太小在标线的下限,误差大。
hujiangtao
第3楼2019/02/21
已经接近下限了
dadgoh
第4楼2019/02/21
换一个新灯看看。
qq250083771
第5楼2019/02/22
浓度太低,误差肯定很大,你看下误差计算公式就知道
huangza
第6楼2019/02/22
火焰法测总铬,用的空气乙炔?温度达得到吗
skytoboo
第7楼2019/02/22
炉头的X轴影响非常大,注意光路对准,其次是空燃比
冰山
第8楼2019/02/22
同一个样重复测定几次?RSD如何?
wangjunyu
第9楼2019/02/22
使用复燃火焰提高灵敏度,吸收值约定,误差就大了。
rr丿
第10楼2019/02/24
浓度太低了。【1】建立曲线的时候,标曲系列可有加氯化铵?可以加氯化铵试试能不能提高灵敏度。【2】换石墨炉法。【3】进行浓缩。按要求稀释后,取50ml电热板浓缩至10ml。
