原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2019/03/01
这就要看前处理方法了,硝酸消解就是测所有形态的,最后均是离子状态存在消解液中
sdlzkw007
第2楼2019/03/01
不一定是离子态,络合物的形式也是可以的
dadgoh
第3楼2019/03/01
可以的。
ldgfive
第4楼2019/03/01
原子吸收测试的是总含量,只要是溶液,都可以测试
hujiangtao
第5楼2019/03/01
最后都是原子状态了
qianguiyun1
第6楼2019/03/01
只能是原子化了才能测定
检测老菜鸟
第7楼2019/03/01
只要最后能原子化
col
第8楼2019/03/02
这个得看消解方法,如果有大量的络合态,是会造成结果偏低的
冰山
第9楼2019/03/04
以便火焰原子吸收测钙时,为了克服磷酸根的干扰,专门添加EDTA与Ca++形成络合离子以便从磷酸根离子处把钙离子"释放“出来,可见被测元素不怕被络合
