原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2019/03/01
看你的测试元素与干扰元素的含量比较,干扰元素太高了肯定要测不准确
huangza
第2楼2019/03/01
你的意思是五种元素同时测定吗?现在原子吸收能做到吗?产生干扰要看其他离子的含义多大浓度了
ldgfive
第3楼2019/03/01
原子吸收不能同时测定,每个元素需要单独测试
hujiangtao
第4楼2019/03/01
原子吸收貌似还不能吧
Evian
第5楼2019/03/01
按定义来说,同时测试,就要上ICPOES或ICPMS,如果只是想进一次样测试这几个样品的话,可以试试安捷伦的AA240FS,建议先到安捷伦实验室测试测试看看测试效果怎么样。
wjf1234wjf
第6楼2019/03/01
学习中
检测老菜鸟
第7楼2019/03/01
应该说的是连续换灯后连续测几个元素是吧?貌似可以测。金属之间肯定有干扰,看含量。
xj0627
第8楼2019/03/01
原子吸收从理论上讲肯定会有离子干扰的
GRANT
第9楼2019/03/02
锐线光源要一个一个元素分别测试,至于谱线干扰,要看看每个元素的吸收波长有无相近的,尽量选择不干扰的波长,具体看看论坛里的原子吸收光谱仪手册
谢汉清
第10楼2019/03/02
