检测老菜鸟
第1楼2019/03/06
检测器灵敏度detector sensitivity检测器的特性指标之一,又称绝对灵敏度(absolute sensitivity )指在检测器灵敏度最高时,在记录仪上产生最大偏转所需要的物理参数的总变化。例如紫外检测器在灵敏度最高时,使记录仪产生最大偏转(即产生最高紫外吸收峰)所需要的紫外吸收若是0.002光吸收单位,其灵敏度则为0.002。灵敏度的数值越小,其灵敏度越高。但随着灵敏度的提高噪声也增大,因此通过提高灵敏度降低检测下限的能力是有一定限度的。在实验中,往往对噪声规定一个范围,例如在噪声的波动幅度为记录仪上整个量程的1%时,来比较不同检测器的灵敏度。
