进样后压力变大很多
  • 流动相平衡的时候压力都很稳定,手动进样后压力变大了将近一倍,但跑出来的色谱图都很正常,基线也基本平稳,这是什么原因呢
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/06
    样品没有处理好吧,有没有过过滤膜
  • www
    第2楼2019/03/06
    保留时间有变化吗?这样一般是转子密封圈的问题,建议更换。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/03/06
    进样后压力变大可能是你进的样品有问题,比如样品里有很多微小的颗粒物进入色谱柱也会导致压力增大,试试样品上机前过一个0.22微米孔径的滤膜看看,可以买到现成的针式微孔过滤器
  • 远大大
    第4楼2019/03/07
    样品都是有过滤膜的
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:进样后压力变大可能是你进的样品有问题,比如样品里有很多微小的颗粒物进入色谱柱也会导致压力增大,试试样品上机前过一个0.22微米孔径的滤膜看看,可以买到现成的针式微孔过滤器
  • sdlzkw007
    第5楼2019/03/07
    六通阀里面有堵塞?
  • dadgoh
    第6楼2019/03/07
    拆开流通阀,清理导流槽及对应的通道。
  • moviehua
    第7楼2019/03/11
    应助工程师
    进样完成后压力是否变回原来压力值?如果压力还是保持不变就没什么事情,如果压力维持在很大的情况,说明样品处理不干净把管路的某个地方堵了。
  • Insm_163a02c8
    第8楼2019/09/21
    你好,转子密封圈指的是哪的密封圈
    www(cxm2009) 发表:保留时间有变化吗?这样一般是转子密封圈的问题,建议更换。
