电子衍射花样咨询
透射电镜(TEM)
  • m3033883
    第1楼2019/03/18
    可能是高阶劳厄斑。因为样品薄了。
  • 葛华龙_中科院金属所
    第2楼2019/03/18
    楼上说的对,不过这是模拟结果而已,实际晶体这个厚度应该不会有
  • 洪星二锅头
    第3楼2019/03/18
    模拟数据和实际会有一定的出入,样品厚了会有发生一定程度多次衍射,改变消光规律
  • TEM
    第4楼2019/03/18
    高阶的不符合晶带定律吗?
    m3033883(m3033883) 发表:可能是高阶劳厄斑。因为样品薄了。
  • m3033883
    第5楼2019/03/18
    也符合。只是后面不是0。是整数。
  • TEM
    第6楼2019/03/19
    嗯嗯,后来想到了,可能是您说的高阶!
    m3033883(m3033883) 发表:也符合。只是后面不是0。是整数。
  • 小偷爸爸
    第7楼2019/03/24
    那么实际上我们很多的样品很难做到5nm以下,薄区少的可怜呀。还有,方便咨询下,模拟的软件是什么?
  • Jin
    第8楼2019/03/27
    真正在 5 nm 以下厚度做电子衍射的情况不多
    顶楼用的软件看上去应该是 SingleCrystal
    小偷爸爸(v3050889) 发表:那么实际上我们很多的样品很难做到5nm以下,薄区少的可怜呀。还有,方便咨询下,模拟的软件是什么?
  • wjianna
    第9楼2019/04/08
    我来提点不同看法。
    楼主给出的样品厚度是1个纳米,非常薄!此时已经不再遵从传统的消光规律了。我此前曾经接触过纳米颗粒衍射花样的问题,与现在的情况相似,会出现消光斑点,而且还会在花样边沿出现异样的排布。
    在那本著名的透射电镜著作里有详细的理论分析,有兴趣的可以去看看。
    Transmission Electron Microscopy (by David B Williams and C Barry Carter)
    Part 2/Chapter 7 Diffraction from Small Volumes/17.2 The Thin-foil Effect
  • wjianna
    第10楼2019/04/08
    简单的理解就是样品变薄使得倒易厚度增加,能够碰到Ewald球面,因此可以产生衍射。
    深入讨论是,每一晶面的衍射结果不是简单的一个斑点,有强度分布。而在一般的结构消光理论中并没有考虑衍射强度分布这个概念
