物料平衡求帮助
化学药检测
  • 请问一下主峰波长270,但杂质波长220,开了两个波长检测,相应不一样,怎么算物料平衡,谢谢。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/16
    你这个实际上是选择波长的问题。有两个方法进行考虑,第一外标法,找到主成分和杂质的标准物。定量杂质是最准确的,但是杂质是不好找标准物的。所以第二个,可以只考虑定量杂质的紫外最大吸收,选择杂质的测定波长测定.峰面积归一化法测定时,杂质与主成分的响应因子应在0.9-1.1之间,主成分自身对照加校正因子的方法,需要同时兼顾主成分、其它杂质和定量杂质的灵敏度,尽可能在一个色谱条件下完成,如果实在不能兼顾,可以单独一个色谱系统和波长外标法测定定量杂质,用另一个色谱系统,主成分自身对照法,在主成分测定波长测定其它未知杂质. 只要主成分和杂质确定后,物料平衡不是很好算吗
