气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/03/16
标准气体没过期吧?
dadgoh
第2楼2019/03/16
应该按新的标曲计算。
Insm_9d7dd0d0
第3楼2019/03/16
还没有过期
第4楼2019/03/16
按新的,除烃空气一直0.8多,跟标准差太多了
WUYUWUQIU
第5楼2019/03/16
用新的标曲计算。
气相新人
第6楼2019/03/16
但是氧气做不到标准要求的0.4该怎么办呢
xiaogumd11
第7楼2019/03/16
一条曲线,用多长时间
yzguo
第8楼2019/03/17
进样量多少?设置有没有问题?
还不够好
第9楼2019/03/17
标气有问题?(实验室比对排除)定量环或分流比是否改过?氢空流量?重新调整安装过色谱柱检测器端?检测器信号放大器是否动过?
第10楼2019/03/17
进样40毫升。氢气1开机用0.18兆帕后调至0.12进样,除烃空气还是高,0.8左右。甲烷标气比较正常,7.5左右
