气相色谱(GC)
HarryHuang
第1楼2019/03/31
微量注射器和容量瓶可以重复使用,一个项目用完清洗干净无污染就可以用于另外的项目的。容量瓶用什么规格的,看你配置要求,有机的一般10mL、5mL、2mL比较常用。
安平
第2楼2019/03/31
具体问题具体分析。 尽量不要用微量注射器去配置标样。
xiaogumd11
第3楼2019/03/31
微量注射器去配置标样,只要操作得当,结果还是可以的
sdlzkw007
第4楼2019/03/31
可以选购一台液体自动工作站,配置标准溶液无人值守。又准确又方便
检测老菜鸟
第5楼2019/03/31
容量瓶可以多买点,500毫升以下都是常用的
Einrouse
第6楼2019/03/31
做标准曲线系列是不是就要用2.5.10系列的
第7楼2019/03/31
气相色谱标样就只有两毫升啊,只有用微量注射器
第8楼2019/03/31
嗯,只是不知道该准备什么规格和多少容量瓶合适
第9楼2019/03/31
太贵了吧,买不起啊
第10楼2019/03/31
有机的这几个规格比较常用的,其他也有可能会用到,比较少。你可以根据你项目的标准看下。
