原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2019/04/04
是不是快没气了
ldgfive
第2楼2019/04/04
感觉乙炔气流量不对
老兵
第3楼2019/04/04
压力表还能调高,不会没气,可能是气不纯吧。
rr丿
第4楼2019/04/04
1.软件乙炔流量设置确认一下;2.以前有没有出现过把乙炔用到一点都没有?
夕阳
第5楼2019/04/05
请问楼主:这台仪器是上海光谱SP-3520型的仪器吧?如是,引燃火焰的点火棒是火花放点方式的还是引导火焰方式的?
dadgoh
第6楼2019/04/05
检查乙炔,空气流量是否正确。
第7楼2019/04/05
这种火焰是典型的贫焰状态,究其原因是乙炔与空气的比例偏小之故。如果加大乙炔流量后还是如此状态,则要用转子流量计检查燃气气路的故障啦!
平仔
第8楼2019/04/05
引导火焰是的是怎么点燃的啊
第9楼2019/04/05
我出现过一会,火焰低,原因就是乙炔不纯
第10楼2019/04/05
怎样用转子流量计检查燃气气路的故障?没用过,不会用
