原子吸收光谱(AAS)
qianguiyun1
第1楼2019/04/08
试剂空白和样品一样的操作
检测老菜鸟
第2楼2019/04/08
试剂空白不用管它,我们减去的是样品空白。以前还真没考虑过,直接就减了。其实样品空白不宜过大,所以直接减的话数据也能出。我们是先减空白。看看其他老师怎么操作的,我也学习一下。
tiger204
第3楼2019/04/08
理论上应该是先减去空白后再乘以稀释倍率的,因为这个空白是处理过程和试剂本底对测试样品的影响,如果是乘以稀释倍率以后再减去空白,那么减去的应该是空白值也应该乘以一个稀释倍率
song-yan-he1633
第4楼2019/04/08
应该是这样
ldgfive
第5楼2019/04/08
一般的软件,浓度值都是已经减掉空白的如果手动计算,应该是先减去空白值
冰山
第6楼2019/04/08
我觉得应该把试剂空白看成一个样品来考虑。设立试剂空白是为了抵扣消解样品的试剂中所含本底,样品的含量=样品的测试值-试剂空白。照此不难理解,样品减去试剂空白时两者的稀释倍数要相同。
tanhaihua
第7楼2019/04/10
楼主这个问题,在微量痕量测试这个问题比较明显!例如a为样品空白浓度,对应响应值是a1, b是未减掉样品空白样品浓度,响应值为b1。有以下两种情况稀释:1 直接用纯水稀释n倍,介质与样品空白不一致,测试稀释后的样品浓度为c,响应值c1,则计算: 样品浓度=n*c–a 而不是n*(c-a);2 稀释介质与样品空白一致,或者是直接用样品空白进行稀释,则计算: 样品浓度=n*(c-a)所以在使用仪器的时候必须了解仪器厂家软件计算方式!
