原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2019/04/10
两种可能的原因:1.样品的基体含量很高,造成了进样系统的堵塞,2.仪器状态不够稳定;建议首先用标准溶液把仪器调谐稳定了再做,样品稀释后看看还会不会出现这种现象
夕阳
第2楼2019/04/10
叙述太简单,没图没数据,无法应助。请按下面顺序 阐述:(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:
ldgfive
第3楼2019/04/10
有可能是灵敏度漂移,或是雾化器有堵塞现象
平仔
第4楼2019/04/10
上图,把二楼的都填上
第5楼2019/04/10
一般偏差大的话就是雾化室原子化器的问题,维护下看看
老兵
第6楼2019/04/10
还有浓度太低也会有此情况。
检测老菜鸟
第7楼2019/04/10
越测越小有可能仪器预热时间不够
