气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/04/09
我觉得可以试试。
安平
第2楼2019/04/09
有可能的
第3楼2019/04/09
不过这个柱子的液膜厚度已经很大了
荆棘鸟
第4楼2019/04/09
有可能,柱长对分离很有用的,就使分析时间延长了,也可以改一下柱温箱程序。
xx_dxd_xx
第5楼2019/04/09
我觉得这个问题本末倒置。楼主指的方法大约是说柱温流速这些设置,这是在分离不完全时首先考虑要优化的内容,为什么要保持这些不变呢?而改变柱子的规格就要换多根不同柱子来尝试,这样做本来就是自找麻烦。如果要换柱子,那么换一个不同极性的柱子肯定效果更好,为什么要保持固定相不变呢?
zyl3367898
第6楼2019/04/09
可以用0.32或0.25的柱子,或者用60米的柱子。
