气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/04/11
基线漂移不是很大,楼主做什么 项目
检测老菜鸟
第2楼2019/04/11
升温向上飘很正常
忆逝水
第3楼2019/04/11
我们基本上就是公司产品检测,因为是新设备,了解的人不多,所以希望能多了解些
第4楼2019/04/11
厂家工程师也说升温漂移点是正常的,主要没接触过,不太清楚这样幅度的漂移是否影响检测结果的准确性,如果大家都认可这样的现象就放心了,有时候会出报告,怕客户不认可
第5楼2019/04/11
尽量主峰不要出在漂移的过程,可以在那个温度保持一下,等主峰出完再升温。
PAEs
第6楼2019/04/11
这个属于正常啊
不白忙
第7楼2019/04/11
属于正常
dadgoh
第8楼2019/04/11
程升基线上飘正常,但应优化一下升温程序,以使主峰尽量在基线平滑时出峰。减少积分误差。
www
第9楼2019/04/11
正常情况。程序升温总是会有漂移的
荆棘鸟
第10楼2019/04/11
这个漂移算很小了,程升有漂移是正常的,主峰是7分钟的还是14分钟的,如果是7分钟的,调一下升温程序,最好让出峰不要在升温阶段,从图上组分响应来看,这个影响很小。14分钟的无影响。
