气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/04/12
衬管,进样垫,进样针、密封圈、衬管、色谱柱。现在在仪器上一般都有使用次数。
荆棘鸟
第2楼2019/04/12
使用寿命也和样品前处理密切相关,如果样液干净,可以走很多针,如果不做净化,一二十针衬管就不行了。
第3楼2019/04/12
是啊,色谱柱也是一样的,用的方法太高,样品基质太复杂,污染太多,用的次数也不多
安平
第4楼2019/04/13
石英棉,样品瓶等等。
zyl3367898
第5楼2019/04/13
衬管、O型圈、进样垫、石墨垫、进样针等,进样垫与衬管可能是比较费的,衬管进近百针就不行了,进样垫也差不多。
xiaogumd11
第6楼2019/04/14
这个问题比较大,关于使用寿命,具体情况具体操作,举例:如果样品脏,衬管可能几天就脏了,不能用了,如果样品很干净,如做顶空,可以用上几百次都没有问题
PAEs
第7楼2019/04/15
衬管,进样隔垫,进样针、密封圈、色谱柱、O型圈、石墨垫、分流平板
wazcq
第8楼2019/04/15
还有分流捕集肼
