食品常规理化分析
tiger204
第1楼2019/04/15
这个问题比较有意思,我觉得应该是按修约后的值,认定是合格;理由:本身标准中给出的精度时在个位数的,测试的值按理说也该是个位数的精度。
栀子花开
第2楼2019/05/03
GB/T 8170-2008 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》规定:无特殊规定时应使用全数值比较法,不得修约。故13.3%>13%判定为不合格。
快乐
第3楼2019/05/06
你这个情况,应该是检测标准与判定标准不统一造成的,所以要看判定原则具体是什么规定,或者看国家、行业的判定标准规定
第4楼2019/05/28
这个与检测标准、判定标准不统一没多大关系,因为GB/T 8170-2008 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》是针对所有检测过程中数值修约的。
