城市污泥属于哪一类?用什么方法测定?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题,城市污泥属于哪一类?应该用什么方法测定?有的人说属于沉积物,可以采用土壤和沉积物的方法进行测定,有的人说属于固废,可以采用固废的标准进行检测。
    但我查到了CJ/T221-2005城市污泥标准检验方法,第一个疑问,既然有行业测定污泥的标准为什么不采用城市污泥的标准来测定呢?
    第二个疑问,对于沉积物的理解我更偏向于河流中的底泥,污泥是人为收集的大量污水处理后沉降形成的其组成更加复杂,应该可以归类于固废。但不论是沉积物还是固废,其定义都没有明确说明包含了污泥。
    第三个疑问,以上两种方法不论是用的土壤和沉积物还是固废,是否都属于方法偏离?这种偏离是否合理?比如我用地表水的石墨炉测定镉的监测方法来测定废水中的镉,这种超出适用范围的是否可取?
    请各位帮忙解答下,万分感谢!
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/04/24
    第三个疑问,你那个比如我觉得用错地方了。地表水的标准测定废水,适用对象不一样。
  • 冰山
    第2楼2019/04/24
    偏离谁?偏离是指改变了现有的方法。你都不知道该选用哪一个方法还偏离什么?
  • ldgfive
    第3楼2019/04/24
    应助工程师
    我觉得城市污泥应该属于固废类,不应该属于土壤类
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • rr丿
    第4楼2019/04/24
    就用CJJ221测
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • 第5楼2019/04/25
    老师,我的意思是比如适用对象的规定是地表水,没有包含废水,那应该不能用来测废水,同理土壤和固废的适用范围没有说明包含了污泥,是不是也属于适用对象不一样呢?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:第三个疑问,你那个比如我觉得用错地方了。地表水的标准测定废水,适用对象不一样。
  • 第6楼2019/04/25
    老师,我表达的意思是其他单位用了土壤或固废的方法测定污泥,而其标准的适用范围并没有明确说明包含了污泥,那其他单位的这种做法是不是属于方法偏离?
    冰山(yang_qingwen) 发表:偏离谁?偏离是指改变了现有的方法。你都不知道该选用哪一个方法还偏离什么?
  • 第7楼2019/04/25
    老师,那是不是说明不能用其他方法来测?我看了几个单位的检测报告,都很少用的CJ221,所以才对这个方法的选用产生了疑问。
    rr丿(v3251800) 发表:就用CJJ221测
  • 冰山
    第8楼2019/04/25
    楼主的意思我明白,但偏离是指偏离了一个规定的方法,包括方法中涉及到的仪器设备和过程、步骤,而不是看所用的这个标准是否合适?当然这个标准的确应该适用于所检的样品,只是如果不合适的话不称之为"偏离",而是"不适用"。偏离是计量认证的一个术语,也许你只是随口一说而已
    亟(Insp_6620152d) 发表: 老师,我表达的意思是其他单位用了土壤或固废的方法测定污泥,而其标准的适用范围并没有明确说明包含了污泥,那其他单位的这种做法是不是属于方法偏离?
  • 冰山
    第9楼2019/04/25
    楼主是想选择一个测试污泥的方法吗?如果没有指定的方法,你可以试试楼上老师推荐的方法。如果有标准物质就直接测定,没有标准物质就做加标回收试验。只要把结果做好就行了,可以分别按土壤和固废测试下看看
  • 第10楼2019/04/25
    受教了,对于“偏离”我确实只有一个很片面的理解,您说的是对的,方法偏离是一种临时的,必须经文件规定、技术判断和批准,并征得客户同意的情况下才能发生。我说的这种情况,确实应该讨论的是方法是否适用,而不是偏离,多谢指教!
    冰山(yang_qingwen) 发表:楼主的意思我明白,但偏离是指偏离了一个规定的方法,包括方法中涉及到的仪器设备和过程、步骤,而不是看所用的这个标准是否合适?当然这个标准的确应该适用于所检的样品,只是如果不合适的话不称之为"偏离",而是"不适用"。偏离是计量认证的一个术语,也许你只是随口一说而已
