气相色谱(GC)
Insm_1d1386d6
第1楼2019/05/08
什么叫检测室端?新柱子老化是不接检测器老化的。
dadgoh
第2楼2019/05/08
检测器可以加盲堵后老化。
检测老菜鸟
第3楼2019/05/08
老化这个要把柱子拆下来的,死堵堵住检测器。
荆棘鸟
第4楼2019/05/08
老化的是柱子,一般不接检测器,检测器端可以堵上,尤其是ECD。
zyl3367898
第5楼2019/05/08
可以不接检测器老化,也可以接检测器老化,检测器高温300度时,烘三四个小时。
xiao-jin
第6楼2019/05/08
色谱柱如果是新填制的填充柱,就需要对柱进行老化处理,此时检测器端需要用密封接头给予密封,以保证不会污染到检测器。如是新购进的毛细管柱,该柱由于在出厂前都进行过柱评价,所以也可认的为该柱已老化过。在使用前按照柱的要求,只要简单老化下即可使用,这时检测器端密封不密封都无所谓。另外,已多次使用的色谱柱在重新安装使用时,建议也需要进行简单老化一下后再使用。还有,如上面一位所说,对于ECD检测器在不使用时,一旦安装在仪器上时一定要对检测器端进行密封。个人建议
安平
第7楼2019/05/08
建议老化一下检测器
p3123767
第8楼2019/05/08
老化柱子时可以把检测器那一段堵住,以免污染了检测器。注意老化温度控制在柱子的最高温度内最佳。
